BID = 883746
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Schau mal in dein Postfach
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 883942
acw Neu hier
| | Auch wenn die Bilder nicht das waren was ich erwartet habe |
Dann weiß ich nicht genau, was Du meinst
hmm..eher sowas?
BID = 883953
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2216 Wohnort: Hamburg
Bei deinen Bildern fehlt es an der Auflösung.
Man kann, wenn man ein Bild hat wo alles auf einmal drauf ist, nicht hin ein zoomen.
Macht aber nichts mehr, ich habe mir ein Gesamtbild von den vielen einzelbildern gemacht und damit alls verfolgt.
123abc
BID = 884003
acw Neu hier
| | Bei deinen Bildern fehlt es an der Auflösung. |
Hier kann man doch nur 300 kb hochladen?
Hier hab ich die Bilder in voller Größe hochgeladen
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Also kann ich das rote und das braune Kabel wie beim Test verbinden und den Ofen wieder einbauen?
BID = 884005
| | Also kann ich das rote und das braune Kabel wie beim Test verbinden und den Ofen wieder einbauen? |
Ja, aber das ganze muss ordnungsgemäß erfolgen.
123abc
BID = 884007
acw Neu hier
| | Ja, aber das ganze muss ordnungsgemäß erfolgen. |
das heißt?[/code]
BID = 884469
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13792 Wohnort: 37081 Göttingen
Auf der Platine sind diverse kalte Lötstellen! Ich bin ziemlich sicher, daß es außer den von mir markierten noch etliche mehr gibt.
P.S.
Wie ist es eigentlich zu dem Kurzschluß gekommen?
BID = 884554
acw Neu hier
| | Auf der Platine sind diverse kalte Lötstellen! Ich bin ziemlich sicher, daß es außer den von mir markierten noch etliche mehr gibt. |
Also stellt Bauknecht qualitativ minderwertige Öfen her? Ich meine er ist jetzt seit Juli 2009 in Gebrauch
| | Wie ist es eigentlich zu dem Kurzschluß gekommen? |
Meinst Du, nachdem ich die Lötstelle verbessest habe?
Ich hatte den Netzstecker eingesteckt und hab im Keller die Sicherung für den Ofen wieder hochgestellt, in dem Moment hats geknallt und die Hauptsicherung für die Küche war draußen.
BID = 884560
Otiffany Urgestein
Der Kurzschluß muß ja wohl einen Grund gehabt haben! Allein das Nachlöten einer Lötstelle schließe ich mal aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Apr 2013 12:45 ]
BID = 884561
acw Neu hier
Das weiß ich nicht, welcher Grund dahinter liegt...
Gestern habe ich mal versucht wieder da rote und braune Kabel zu verbinden und den Ofen einzuschalten. Diesmal ohne Knall. Aber irgendwas hat wohl kurz gebrannt, weil als ich von Kasten wieder in die Küche ging, schwebte eine kleine Rauchwolke über dem Ofen und es roch verdächtig =)
Der Ofen funktioniert mit dieser Verbindung, jedoch funktioniert die Uhr nicht mehr, und ich muss auch nicht mehr mit OK die Temperatur und Einstellung bestätigen, der Ofen heizt einfach auf.
